3245
Plasti dip som evighetslösning, rost?
149 Inlägg
1 februari 2013
Tja!
Har sökt en massa överallt men hittar inget som berör just detta ämne.
För några månader sedan köpte jag en Mercedes s210 2004.
Denna var garanti-rostlagad på samtliga skärmkanter och det är bra gjort. Däremot är det någon jävla klåpare som har "bättringsmålat" lite här och var så den är sådär äckligt matt och fläckig. Bilen är förövrigt silver-metallic vilket jag tror är den värsta färgen att försöka laga.
DOCK, har det börjat krypa fram lite "brunt-vatten" lite här och var, det går ju väldigt lätt att bara slipa ner och rostskydda samt dra på bättringsfärg men det blir ju aldrig att se bra ut.
Då var min tanke att slipa ner och fixa den rosten som börjat krypa fram, rostskydda och sen bättringsmåla så gott det går. Sen dra plastidipp över hela bilen, men frågan är lite: Hur står sig plastidippen om det börjar krypa fram rost senare? Eller är den såpass tät att den förebygger det så det ej kommer inträffa?
Hur är plastidipp som en permanent färg, håller den sig och står emot normalt slitage för evigt?
Är evigt tacksam för svar eller länkar som ger mig svar. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77199/77199-63600e8ff5de0ec043115bdef4261e89.jpg
Svensson kärran.
3 860 Inlägg
2 februari 2013
I evihet håller det ju inte men det kan hålla ett bra tag beroende på hur man använder/tvättar o sliter på sin bil osv...
Men man kan ju använda det för att skydda lacken mot salt och liknande så det borde fungera mot rostangrepp utifrån, förutsatt att det är helt rostfritt under alltså..
Dipyourcar.com testade sin bil i biltvätt och det höll...
Autotech
