Hej.
Det sitter ett gummiskydd på baksidan av lyktan, det tar du bort för att sedan finna en hake där bakom.
Haken trycker du isär/ihop så att den går att vika åt sidan. Sedan tar du ut lampan, drar ur kontakten och sätter in den nya och monterar ihop det i motsatt ordning. Se bara till att inte hålla lampan i glaset utan håll den i sockeln.
Up the RA
