2264
Elfel Renault Megane 1.6 2007
1 Inlägg
2 december 2012
Vänster parkljus,vänster bakljus, höger eluppvärmning backspegel och intstruemntljus regöeringen fungerar ej,
slutade funger samtidigt, Var hittar man säkringar som inte sitter i kupen och hur kommer man åt grenkontakten till släpvagnskontakten.
54 Inlägg
7 februari 2013
Vad gäller säkringarna så borde det va angivet i bilens instruktionsbok känns det som.
456 Inlägg
7 februari 2013
motorutrymmet höger sida,  ta bort 2 torksskruvar med T25 , lyft upp kåpan, dra ut kåpan runt om sen lossarm du  på plus sladden som sitter med en 13 hyllsa, lyft ut och vänd uppoch ner på den säkringsgållare under den har du en säkring 10A
