3478
Golf 3 1.8 (ABS) startar ej efter topplockspacknings byte.
12 Inlägg
7 februari 2013
Hej.
Jag har nyligen bytt topplockspackning på min golf 3a och nollställt kammarna (alla tre hjulen) men bilen startar inte.
Startmotorn går, den får bränsle och tändning men startar inte ändå.
Jag är inte helt säker på om hjulet till rotorn är nollat rätt. Dom andra två hjulen som är uppe och nere är det märkningar på så det kan inte bli annat än rätt?
Fördelar lock och rotor byttes två-tre dagar innan byte av packning.
Är det något jag glömt eller är det något som kan ha ändrat sig.
1 314 Inlägg
7 februari 2013
om du tar bort fördelarlocket så kan du se en markering i fördelaren som rotorn ska peka mot när veven är "nollad",
kan vara trixigt att få det rätt ibland, då drevet till rotorn går så himla lätt..
Senast redigerat av Volvofarfar (7 februari 2013)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
12 Inlägg
7 februari 2013
Det funkade! Tack!
