2964
Ingen kraft i motorn och känns sur, toyota celica -92
423 Inlägg
15 januari 2013
Hej, ikväll när jag skulle starta bilen i -18 grader så lät den väldigt dovt och låg på ca 500-600rpm på tomgången, gasade man så minskade varvet och motorn ville dö. Efter temperaturen gick upp lite låg tomgången stadigt där den skulle vid ca 900rpm(låter fortfarande dovt, inte som den brukar) men den känns fortfarande sur när man gasar, och gasar man för mycket går varvet ner.
Lägger man i växel och försöker köra så tappar motorn dock all kraft och hackar o har sig.
Den gick perfekt senast sent igår kväll.
Här är en liten video där jag försöker backa ut från parkeringen:
Vad finns för möjliga fel?
Mvh Pontus
577 Inlägg
15 januari 2013
Luftmassemätare låter det onekligen som! Testa o koppla ur den, blir det inte värre så är den nog kass.
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
423 Inlägg
15 januari 2013
Någon aning var den kan sitta? Jag gick ut och skruvade loss den inringade boxen och trodde att det skulle vara den men det var bara en tom låda som jag inte förstår vad den gör där?
http://i45.tinypic.com/w2imj6.jpg
49 Inlägg
15 januari 2013
Sitter ingen lmm på dessa! Bara MAP-sensor wink Den tomma "boxen" som du har skruvat bort är en resonanslåda har jag för mig för att minska insugsljudet.
423 Inlägg
15 januari 2013
Det var som fan! vad kan det då vara? kan det vara den där MAP-sensorn?
49 Inlägg
15 januari 2013
Nja, tvivlar på det, kan inte kolla på klippet heller tyvärr hmm står att det är ett privat klipp sad
423 Inlägg
8 februari 2013
Kamremen var det som hade kuggat ur
