som sakt har 4st chrom fälgar som ja vill lacka om. chromet har släppt på vissa ställen så måste få bort chromet. villket är enklaste sättet att få bort det på? mvh
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa! http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
Det går att blästra, men det kräver en riktig bläster och tar mkt lång tid. Om man bara slipar och lackar ovanpå kromet kommer färgen inte sitta länge.
funkar det verkligen? sitter ju sjukt hårt, hört flera som sakt att det inte går att blästra bort det,?
om det lossnar som du säger att de gör borde de inte vara nån svårighet.. Du får ju bort allt med maskinbläster i vanliga fall Annars äre väl å slipa..
skiten har släppt på sina ställen vid själva fälg kanten å en bit in i fälgen så måste nästan få bort allt. går att pilla bort lite med en kniv men sen när man fått bort det som sitter (löst) så sitter det som satan.
mus slipen eller vad den nu hter funkar iaf finfint för o slipa och det finns väldigt fina papper andvände dem till mina gamla crome jag hade:P
får ta ett test med en sån då:) tog det jätte lång tid?
beror på hur hårt och svårt det är att komma till tog ca 1 timmer per fälg på mina men då var det 3 ekrade så rätt enkelt:D men räkna på 2 timmar fälg inte alla som har lyxen att ha 3 ekrat:D
nej verkligen inte:O kommer ju ta en hel dag för mig då XD ekrar å skit över allt:(
då anser jag för hand gå snabbast såvida du inte har en sådan redan hemma för rent slöseri o köpa en om den inte kommer till användning mer är 20 min per fälg typ:D men har du tillgång till en bläst e de klart snabbast
får testa att blästra av det å se om det släpper:)
