så alltså har du problem med fel med lambda hc & co, du kan ju chansa på att du har läckage före lamda sonderna som då skulle göra att bilen läser av fel och doserar fel med bränsle och vipps så skjuter hc i höjden och kabrak så går katalysatorn sönder av allt oförbränt bränsle, så skjöt co i höjden också
bara en jätte vild chansning
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
