3883
bör jag vara orolig för turbon?
69 Inlägg
4 april 2007
Tjena jag har en bsr chippad a4:a med en öppen forge dump (den platta runda ventilen med massa hål i runt om). Här om dagen när jag öppnade huven som knappt gjort sen jag monterade dumpen för 4 månader sen upptäckte jag att dumpen hade spottat lite runt omkring sig..
jag finns en svag soppa lukt i den feta blandningen runt omkring...jag har kollat alla vätskor och kan inte se att de blir mindre nånstans.... dumpen sitter monterad 20 cm från insuget....
Ska öppna dumpar bete sig så här eller bör jag vara orolig att nått kommer gå sönder snart??
tack på förhand....
349 Inlägg
4 april 2007
har du luftmassemätare bör du inte ha öppen dump!!
94 Inlägg
4 april 2007
ok du har luftmassemätare ska man inte ha öppen dump som jag har hört, men de kan hända att den har snyt ur sig lite olja men de ska inte vara någon fara.
saab 93-cupé
