kolla först och främst så lågnivån inte korsar nån strömkabel
om du har batteriet fram så t ex dra lågnivån på höger sida och strömkabeln på vänster
ska inte spela nån roll hur mycke ström lågnivån ska ge, det är ju bara et relä som talar om när steget är på, det du kan göra är at en seperat elkabel och pröva från samma ställe och pröva, ser du ju om det är kabeln det är fel på
