2610
Bas i högtalarna låter förjävligt, vill ha bas i endast LÅDAN!
28 Inlägg
20 januari 2013
tror jag fattar allt nu. Tack somfan för alla svar!
Fick dock ett nytt problem nu när jag skulle lossa stereon och kolla om det var kopplat till front eller subout.
Nu startar inte stereon alls. En säkring har gått och när jag byter den (utan nyklar i bilen) brinner tråden. Fattar inte hur det kan bli så bara utav att jag lossar och tittar stereons baksida sedan sätter dit den igen. All belysning i bilen fungerar heller inte sad jävla oflyt
Senast redigerat av mxpelle (20 januari 2013)
DLS
1 147 Inlägg
20 januari 2013
Jag lossar alltid minuskabeln på batteriet när jag ska pilla på bilens elektronik.
28 Inlägg
20 januari 2013
skulle det men va så jävla kallt haha. Kan de ha någonting med det att göra? så om jag lossar den, sätter i en säkring och sätter dig minuskabeln igen ska det funka? tror dock den kommer brinna upp ännu en gång sad
171 Inlägg
20 januari 2013
kan hända att en sladd åkt ur när du drog ur stereon smile kolla alla sladdar ordentligt så att allt är i, om en sladd åker ur och får kontakt med en annan så kan det ju bli kortis, och då kan ju hela stereon gå sönder. ( tror även stereon kan gå om man inte plockar batterikabeln innan ) lättaste sättet att kolla är ju genom att använda en multi meter och mäta spänningen smile
DLS
1 147 Inlägg
20 januari 2013
Sitter de i isokontakter så ser man ju om någon är lös.
28 Inlägg
20 januari 2013
stereon har inte gått sönder då den gick igång en liten stund innan den andra säkringen gick. och vad jag ser så sitter allt som det ska. förstår inte vad som hände
28 Inlägg
24 januari 2013
fixat en lågnivåkabel nu och det blev precis som jag tänkt, tack alla för svar!
171 Inlägg
27 januari 2013
vad var det som var fel med stereon smile ?
28 Inlägg
28 februari 2013
en kabel som hoppade ur som antagligen jordade emot något där inne så de blev kortslutning smile
