3634
Bas i högtalarna låter förjävligt, vill ha bas i endast LÅDAN!
28 Inlägg
19 januari 2013
Jag har en pioneer deh bt700 stereo som är ganska avancerad..
När jag spelar så låter basen i de vanliga högtalarna samt baslådan.
Det låter inte speciellt bra i de vanliga högtalarna men jag vet att man ska kunna ställa in på stereon så att BARA baslådan spelar bas och inte de andra. Någon som vet hur man gör då jag inte förstår mig på bruksanvisningen sad
HJÄLP alla tekniker!
DLS
1 147 Inlägg
19 januari 2013
Kan inget om stereon men har du inget Högpassfilter på stereon? Hur många lågnivåutgångar har du?
Driver du högtalarna med steg?
Är de denna du har?
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ … DEH-P700BT
Isåfall är de inga problem. Finns HPF filter på stereon.
Senast redigerat av huntelaar (19 januari 2013)
5 852 Inlägg
19 januari 2013
Vad är det för slutsteg du har?
28 Inlägg
19 januari 2013
Är de denna du har?
Vet inte vad lågnivåutgångar är? kan inte mycket inom detta området.. men HPF har jag iallafall smile Ja exakt en sådan stereo, hur ska jag ställa in HPF:en då? bara slå på den?
28 Inlägg
19 januari 2013
GAS och det ser ut såhär: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 … EPr1Ko3RmZ
5 852 Inlägg
19 januari 2013
Det finns ett reglage som du ska sätta på LPF så kommer det bara komma bas ur lådan
DLS
1 147 Inlägg
19 januari 2013
Är de denna du har?
Du får ju ställa in valfri delningsfrekvens. 60/80/100 eller vad din nu delar vid. Då spelar den inte de frekvenser under valfritt inställt läge.
28 Inlägg
19 januari 2013
huntelaar skrev:
Är de denna du har?
kan ställa in 50/60/100/120. Vilken frekvens är bäst? Testade nu och det blir knappt någon bas överhuvudtaget nu. Allt drivs på steget. Blir klent med bass så fort jag sätter på HPF:en
5 852 Inlägg
19 januari 2013
Du ska köra med LPF inget annat och du kan köra med 100
559 Inlägg
19 januari 2013
Har du bara dem frekvensvalen så prova dej fram emellan 60/100
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
28 Inlägg
19 januari 2013
Ja men det är fortfarande inte mycket till bas sad
Testade att koppla från ch2 till sub på slutsteget men då blev det bara bas i baslådan och dom andra högtalarna spelade inte. Jag vill ju ha bara diskant i alla högtalare förutom baslådan där de bara ska vara bas hmm kanske ska fixa två kablar, en till channel 2 och en till subben på slutsteget?
28 Inlägg
19 januari 2013
Vadå för reglage? hur gör man? kan du specificera dig lite mer? smile
559 Inlägg
19 januari 2013
Vad har du för slutsteg? eller det kanske du inte hade?
Även på Facebook
28 Inlägg
19 januari 2013
jo GAS och det ser ut såhär: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 … EPr1Ko3RmZ
Alla högtalare drivs på det
Senast redigerat av mxpelle (19 januari 2013)
DLS
1 147 Inlägg
20 januari 2013
Driver du allt på steg?
Isåfall så skickar du ut HPF filter till steget också.  Du får dra två lågnivåkablar helt enkelt. En för sub och en för front
28 Inlägg
20 januari 2013
Ja det gör jag.
Ja precis så jag delar upp så en enskild kabel från steget till lådan?
DLS
1 147 Inlägg
20 januari 2013
Vi vet vad du har för stereo, vad har du för slutsteg? Exakt modellnamn.. Inte bara en bild på något som liknar en fyrkanalare.
Hur många lågnivåkablar har du dragit i bilen? För att hpf ska funka behövs två (par) om du ska driva allt med steg. Annars får du driva högtalarna på stereon.
Tjofs Media/MaxxStreet
2 362 Inlägg
20 januari 2013
Ja det gör jag.
Du köper en till lågnivå kabel som du drar ifrån stereon bak till slutsteget
28 Inlägg
20 januari 2013
Grejen är att jag inte har dragit eller gjort något själv utan allt fanns när jag köpte bilen. Kan heller inget inom detta hmm Är det så att HPF ska göra så att det bara blir bas i låda o ingen annan stans?
DLS
1 147 Inlägg
20 januari 2013
HPF filtret filtrerar signalen så de lägsta (basfrekvenserna) inte spelas i högtalarna. De har inget att göra med basen överhuvudtaget. Som du har de nu sitter där troligtvis bara en lågnivåkabel till slutsteget. Signalen till steget är fullrangesignal eller bassignal.
Det du måste göra för att vilja få de att funka är att koppla på en lågnivåkabel på front på din stereo, och dra bak till stegets front. Du kopplar på dina högtalare på stegets front hogtalarterminaler. Den andra lågnivåkabeln ska sitta på sub-utgången på stereon, denna kopplar på rear på steget, där kopplar du basen. Om de nu är en fyrkanal du har, men de tror jag om jag tolkar bilden rätt.
Som de är nu så skickar du all signal genom en kabel, när du filtrerar av med HPF skickar stereon ut delad signal genom lågnivån till steget. Som följd blir ett slutsteg som endast lämnar ut tex, om du delat vid 60, ett slutsteg som spelar allt över 60. Basen kommer således bara spela allt över 60 hz. Har du sedan ställt in LPF på steget, förslagsvis 80 hz. Kommer basen endast spela frekvenser mellan 60-80hz. Har du ställt HPF på 100 tex. Då kommer basen vara tyst, för du har filtrerat bort de frekvenserna.
