Så som sagt, beslöt mig för att demontera fronten idag, dels för att underlätta montering av nya lampor och dels för att lära mig/jag tycker det är kul att mecka
. Det är absolut inget jätteprojekt om man inte är tappad i golvet som liten.
Verktyg: hylsnycklar/fastanycklar storlek 8 och 10 + smidiga underarmar/händer!
Vi börjar med en översiktsbild där jag markerat samtliga bultar som skall lossas röda, och det blåa är "plastspikarna". Under fronten sitter 2 alt 3 bultar (alla bultar utom dem till lyktorna är 8mm, lyktorna 10mm).
I hjulhusen längs med kanten tre. Och uppe på fronten ovanför grillen sitter de 6 plastspikarna.
Ursäkta bilderna, mobilkamera och för bra väder!
Hjulhuset
Under fronten, jag hade bara 2 bultar men finns hål för en till!
Nu börjar det som kan vara knepigt, plastspikarna som jag kallar dem för
Finns säkert fler sätt att få loss dom på, utan att pajja dem men jag körde ner fingrarna i hålet för huvlåset och pressade på den spetsiga delen och så poppade de upp.
De andra fyra får man ta genom att sticka in armen mellan motorn och karossfronten, det är trångt men absolut inte omöjligt.
Sen skall allt vara loss och det är bara att dra fram fronten
kan sitta åt på sidorna, men bara dra, lirka och flexa lite så kommer den
för detta ingrepp behöver man inte lossa på slangarna till lyktspolningen.
De blåa ringarna är bultarna som håller lyktorna på plats som är sista steg innan vi byter lamporna.
De gula ringarna är en annan sak, jag har märkt att mittengrillen hängt på min front, det var bara till att trycka på clipsen så den lossnade och sedan återmontera den i fronten, de övre hade lossnat!
Sista bultarna
Den undre
Sedan lirkar du och drar ut hela lyktan, behöver ej kopplas loss några sladdar.
Positionsljuset byter man genom att ta ut helljuset, och under där sitter p-ljuset, bara att dra nätt i sladden så kommer den ut
. Sedan gör du bara allt i omvänd ordning
. Tänk på att när du trycker tillbaka plastspikarna så skall den spetsiga delen vara uppdragen ur konen, tryck i konen i hålen och sedan i med spetsiga delen i den
annars kommer du garanterat knäcka dom, det är ganska självklart när du står med den i handen!
Efter allt jobb hoppas vi att det ser ut såhär
Over and out
