3332
Ford fiesta 1.3 92 för höga avgasvärden
101 Inlägg
4 mars 2013
Var och bes min lilla vinter bil idag.
Fick för höga avgasvärden på alla 4 värden.
C0: 5,8 (0,5)
CO 2500: 4.0 (0.3)
HC: 590 (100)
LAMBDA: 0,80 (0.95-1.09)
Vad kan de vara för fel?
Vad ska jag kolla (fixa) För varje värde för att få igenom den.
Kan tillägga att den drar lite olja men den luktar inte och har vit fin rök.
Oljan är gammal så jag ska börja med en service.
Vad ska jag mer titta efter???
Tacksam för hjälp
Mvh/ D_C
101 Inlägg
4 mars 2013
Kan tillägga att den alltid pluddrar de första 5 sek vid kallstart och sedan varvar upp som den ska.
Vet ej om de har något med de att göra?
101 Inlägg
4 mars 2013
muuns skrev:
Har du kollat felkoder? Lär ju inte va katalysatorn?
Felkoder.... på en gammal ford?
Ne de kan bli svårt.
471 Inlägg
4 mars 2013
Jaha, jag är på mobilen så jag läste inte rubriken och antog det var din andra bil tongue
6 Inlägg
4 mars 2013
Nu vet jag inte hur det funkar på just gamla Fordar men det är inga problem att få ut felkoder från en Peugeot från slutet av 80-talet, man använder andra metoder än OBD2 bara smile
Din bil går tokfett så börja i den änden. Lambda-sond eller avgasläckage innan sonden skulle jag börja kolla. Finns bra guide till avgasvärden här:
http://sunmaskin.se/utbildningar/sun-avgasskola
Ford Focus ST till jobbet
Peugeot 306 GTI på bana
BMW Z3 när solen skiner
101 Inlägg
4 mars 2013
Lazarus skrev:
Npu vet jag inte hur det funkar på just gamla Fordar men det är inga problem att få ut felkoder från en Peugeot från slutet av 80-talet, man använder andra metoder än OBD2 bara smile
Tack! Menar du läckage innan sista lamban? De är inte så jätte långt ner isåfall
6 Inlägg
4 mars 2013
Sitter det mer än en lambda på en 20 år gammal Ford, imponerande smile
Det borde vara lambdan som sitter i eller precis innan katten som spökar om du har mer än en.
101 Inlägg
4 mars 2013
Yes:-D en nästan precis efter grenröret och en till ca 60cm längre ner på röret. Så de är alltså den sista du tror krånglar
Eller att de läcker någonstans innan de.
