3169
940 startar inte efter motorbyte!
Kindvall
34 Inlägg
10 mars 2013
Tjena smile har nyligen bytt motor i min 940 från en b230fb till en b230 fk. Har tagit boxarna till den nya motorn och lött ditt spridarmotstånden från bilen jag tog motorn ifrån även förlängt lmm sladdarna, nu till de tråkiga igår när jag skulle prova att göra första starten så var den stendöd... igen gnista på den sad
Det jag kollat är:
Svänghjul (sitter rätt)
svänghjulssensorn funkar (provat med den från en annan bil, även provat min i en annan bil)
ström på tändspolen
bytt till en annan tändspole som jag vet funkar
bytt tändkalber och stift
satt tebax mina orginal boxar
kollat alla säkringar på säkringscentralen
och nu har jag slut på ideer...
alla tips är välkomna big_smile
Tack på förhand!
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
10 mars 2013
går motorn ens runt? lr är det helt dött när du vrider om nyckeln?
76 Inlägg
10 mars 2013
Får du ingen gnista alls på stiften? Får du soppa på spridarna?.
Senast redigerat av M_pettersson (10 mars 2013)
Kindvall
34 Inlägg
10 mars 2013
Motorn går runt om jag får bensin i spridare vet jag inte men jag har upptäckt lite elfel....
76 Inlägg
10 mars 2013
Okej. Lite el fel? kan va det som är fel;):
Kindvall
34 Inlägg
10 mars 2013
Liten bild som beskriver problemet har inte kolla exakt vilka poler detta är som är kontakt som inte ska va det. men det är bara fel när batteriet är påkopplat...
http://3.imgland.net/cBxUZa.png
76 Inlägg
10 mars 2013
Men har du kopplat om nå när du böt motor?
Kindvall
34 Inlägg
10 mars 2013
inte på den delen av elsystemet men misstänker att en spetsloppa har jävlats med mig då jag lagade rost i motorrummet innan .P
76 Inlägg
10 mars 2013
aha. du vet man ska svetsa i plåten inte i kablarna;).
bara leta efter nå kabelbrott då:) blir en trevlig natt för dig o garaget:)
Kindvall
34 Inlägg
10 mars 2013
haha tar det imorgon men wink pappa sa att jag skulle klippa den kablen och dra en ny vid sidan om då bort de ju igenteligen funka wink
76 Inlägg
10 mars 2013
Okej. Ja hur du drar dina kablar o kopplar i din bil lägger ja mig inte i.
men ta gärna en bild eller filma om de börjar blixtra sådär häftigt;).
Kindvall
34 Inlägg
10 mars 2013
får hoppas att de inte blixtrar wink kablar och sådant drar jag så de ser orginal ut smile
76 Inlägg
10 mars 2013
Hehe ja:P
