Tjena har nyligen bytt motor i min 940 från en b230fb till en b230 fk. Har tagit boxarna till den nya motorn och lött ditt spridarmotstånden från bilen jag tog motorn ifrån även förlängt lmm sladdarna, nu till de tråkiga igår när jag skulle prova att göra första starten så var den stendöd... igen gnista på den
Det jag kollat är: Svänghjul (sitter rätt) svänghjulssensorn funkar (provat med den från en annan bil, även provat min i en annan bil) ström på tändspolen bytt till en annan tändspole som jag vet funkar bytt tändkalber och stift satt tebax mina orginal boxar kollat alla säkringar på säkringscentralen och nu har jag slut på ideer...
Liten bild som beskriver problemet har inte kolla exakt vilka poler detta är som är kontakt som inte ska va det. men det är bara fel när batteriet är påkopplat...
