4320
Volvo 940 ELFEL! ingen ström nånstans!
36 Inlägg
12 mars 2013
Volvo 940 -94, ibland så händer ingenting när man vrider på nyckeln, inte en lampa lyser, inte ett ljud, precis som om batteriet skulle vart urkopplat, men ibland så vips är de ström överallt som vanligt och allt funkar och den startar osv. men sen bara tvärdog den när ja kört nån mil, och den är helt stendöd igen, inte ett ljud eller lyse nånstans.
har kollat jordanslutningar mellan motor/batteri/kaross och även testat med startkablar som jordkablar men de blir ingen skillnad. batteriet är fullt frisk och bra med kräm i de och kontakterna på batteriet är rengjorda och friska.
Så nån som har nån idé på va felet kan vara?
Våld, vilja, rikligt med vaselin och bra med grundfart löser det mesta.
21 761 Inlägg
12 mars 2013
Börja med att mäta spänningen på själva batteripolskorna, om det är okej där så mäter du på den tunnare pluskabeln vid polskon. Är spänningen bra även där så kollar du vart den tunnare kabeln tar vägen, går den in till säkringscentralen så mäter du på den anslutning som kabeln sitter.
Nu är jag lite osäker på hur många kablar som brukar sitta vid batteripluspolskon, är det flera tunnare kablar så får du mäta upp så att det finns spänning i andra änden på samtliga kablar. smile
