4216
Fråga angående kompressor!
21 Inlägg
13 mars 2013
Hej alla biltokar!
Jag går i tankarna om att kompressormata en rak-6a men kan inte riktigt komma på vilken kompressor som skulle passa bäst, motorn kommer bli på 2,5-3liter, inte riktigt bestämt ännu,
Och sedan blir det troligtvis turbokonvertering framöver också!
Har kikat lite på Eaton m62 och Eaton m112 men är helt ny på det här, så är jättetacksam för bra och vettiga svar!
Mvh Alfredzzon
866 Inlägg
14 mars 2013
Eaton pumpar på ett varv med sin betäkning Alltså  M45 ger 45 cui per varv M90 90 cui och så vidare
1 cui = 16,387 cc Så det blir 45*16,387= 0,737 lit per varv
                                          90*16,387=1,474 lit per varv
Motorer sväljer slagvolym/2 - fyllnadsgrad/100 i %
Så det är bäst att du bestämer dig vad det är för motor du ska bygga.
och läs på lite.
http://www.enem.se/kompressor.asp
http://www.rbracing-rsr.com/turbotech.html
Senast redigerat av tekniknissen1 (15 mars 2013)
