3369
Sinus Live SL-A3000 remote fel
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
8 mars 2013
Tja.
Som rubrik har jag ett Sinus Live SL-A3000 som inte startar om man inte lägger en kabel mellan +12 och remote, någon som vet vad detta kan vara för fel ? Alla kablar är nya, batteriet är nytt, stereon funkade felfritt med mitt andra steg.
2 037 Inlägg
8 mars 2013
Har du mätt spänningen vid stegets remote när du tar styrströmmen från stereot?
För om du dragit nya kablar kanske du har glömt att koppla ihop något, eller råkat kopplat något fel.
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
8 mars 2013
Har inte mätt strömmen, men remote ligger med remote på stereo så där kan det ju inte bli fel eftersom att det står remote på kabeln wink men jag får fortsätta felsöka eller sälja skiten smile
Db-njutare
246 Inlägg
8 mars 2013
summra remote kabeln å kolla så det inte är nå kabelbrott.
2x DD1515 + DDM3 + 2x xs d2400 = 150.2db ....... Sen small det!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 mars 2013
Du har inte kopplat ihop remotekabeln med fjärrkontrollsingången på huvudenheten då? Det är ibland märkt som remote.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
15 mars 2013
Har kopplat precis som jag hade det innan och då funkade det ju. Och det du pratar om säger mig absolut ingenting wink
730 Inlägg
15 mars 2013
Allt ar skrot, bara att köpa nytt!
Nej men du har ingen ström i remoten du dragit bak till steget.. Sätt bara den kabeln på något som får ström när du vrider på nyckeln.
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
251 Inlägg
15 mars 2013
Med "skiten" menar du stereon då?? För steget startar ju när du tar spänning från +12v på steget..
Av någon anledning skickar inte din stereo ut 12v på remoten nå mer... Det är det du ska undersöka...
Även om det funkade med ditt gamla steg så kan något gått sönder när du bytte steg!!
/TiGgR.
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
15 mars 2013
Det är jävligt nära att få ett möte med väggen smile Jag får kolla det i helgen
730 Inlägg
15 mars 2013
Du kan göra de jätte simpelt som att t.ex koppla remoten till bakljusen.
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
