4456
Vilket sportluftfilter för bäst dumpljud volvo 940 turbo
60 Inlägg
19 mars 2013
Hej! Undrar om man ska dubbelkonat sportluftfilter (med öppen topp) Eller om man ska ha ett sportluftfilter
med täckt topp. Jag kör med 13c turbo, och undrar vilken sportluftfilter ger bäst dumpljud (låter mest)
eller det kanske inte spelar någon roll?
Undrar även vad ni tycker om biltemas btr
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … tor-79741/
Och om biltemas ic
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … ler-79744/
tacksam för svar! big_smile smile
755 Inlägg
19 mars 2013
Köpte ett universal torrt filter på scstyling, låter gött det, tror alla filter låter lika mycket, köp dock ett torrt filter då inoljade kan gå in och förstöra LMM
If you want to win, You mustn't loose.
235 Inlägg
19 mars 2013
Ja kör biltemas dubbelkonade. Funkar fint å dumpar lagom på min. Men som föregående sa, kör på ett torrt filter. Men sätt ett öppen dump istället så ska du få höra på redigt pys om du ändå tänker trimma.
Riktiga tyska bilar driver på bakhjulena!
755 Inlägg
19 mars 2013
kommer förlora tomgången med öppen dock, om inte annat styrsystem monteras. finns ingen MAP sensor på en 940 wink
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
19 mars 2013
Ett oljat filter förstör inte LMM om man oljar in det på rätt sätt smile
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
Streetracer
66 Inlägg
19 mars 2013
Jag har i flertalet turbobilar kör med inoljade filter, gör man på rätt sätt så fungerar det mycket bra! Har iof bara haft k&n filter!
