Tjena! När jag ska stänga passagerar dörren fram så smäller det till nått så fruktansvärt så krigslarmet nästan går igång och den går tungt och segt (hur man nu förklarar det?) när den ska stängas. Samma sak är det på förardörren men lite lindrigare. Detta är väl ganska vanligt bland Volvo 7/940:s men min bil är ett extremfall!
att smörja är ingen idé.. ljudet kommer komma tillbaka nästintill direkt, det är ditt dörrstopp som är skrot, väldigt vanligt. bara åka till volvo och handla!
Antog att det inte skulle vara så lätt som att smörja, men tack för svar!
bara nyfiken på hur dörstoppet kan låta illa?alldrig hört talls om det förr nämligen.
Testa, funkat på både min 940 och 740. Tror jag använde silikonspray, sen öppna och stänga dörren ett par gånger så blev det knäpptyst.
Ok, men detta med att dörren går så tungt. Försvinner det också i samma veva?
Gick väldigt tungt på 740in, man ville nästan inte ta i för det kändes som nåt skulle gå sönder. Men det ordnade sig på den, men kanske bara hade tur. Det är i alla fall värt ett försök!
Ja, går den tungt är det väl knappast vare sig dörrstopp eller felcentrerad dörr? Eller en kombo. Ut och Smörj!
Vet inte exakt hur det ser ut vid gångjärnen på 940, men på 240 sitter det ju två "kuggrullar" på någon typ av torsionspinne och de brukar kärva. En av dörrarna på min 240 smäller också när jag ska stänga dörren, ganska vanligt fel som sagt. Skadar ju inte att smörja, blir knappast sämre.
