Funderade på om det går att lacka insatsen i bilens färg på V70 strålkastarna så att de ser ut som på Volvo V70R strålkastare? Och om man ska köra först med plasthäftgrund och grund färgen eller bara spraya på med färg?
Svar ja!! Plocka bort strålkastaren, och värm upp glaset längs med kanten och lossar på glaset försiktigt, lackera insats i valfri färg, montera tillbaka med volvos lim som är just till för strålkastarglas-byte
slipa lite med våtslippapper, så att färgen kan fastna, därefter spraya och sedan KLARLACK. se bilder i min profil har gjort d på min s60. givetvis ska du göra som andro skriver först. dela på glaset från strålkastaren. lite knepigt men går bra om man har vilje och tålamod
Här är även en bild efter lackskydd och polering tack till andro för detta
Du behöver inget nytt lim, utan du värmer bara upp det gamla när du monterar ihop allt igen.
När jag lackade la jag på primer först, sedan silverfärg, jag valde att inte lägga klarlack då jag ville ha den matta ytan som är original. Klarlacken behövs ju inte för något skydd där inne i strålkastaren.
Så här såg det ut på min som hade USA strålkastare.
Själva insatsen drar man loss när man tagit bort glaset så man behöver inget maskera. Har man reflexen som jag så går den också att ta bort.
Nja, vet ej då dessa förmodligen inta är tänkta att kunna delas på. Kör silikon eller limpistol(värme)
Visst är det tänkt att man ska kunna dela dom, glasen finns som reservdel att köpa hos volvoåterförsäljaren så lim finns där, men limmet går att återvända som sagt
Tjena Jag vet att detta är en rätt så gammal tråd, men jag vill veta om det går med vilken färg som helst eller om man ska använda någon speciell färg t:ex värmetålig färg med tanke på att lamporna avger mycket värme
