Hej. Jag har en Ford mondeo kombi 06 som jag inte lyckas få ordning på. Jag har bytt ok, vajrar och belägg. Det som händer är att när jag spänner vajern drar den mer i ena oket. Om jag ska båda att bromsa så måste jag spänna tills ena går i bott. Men då ligger ju bromsarna på på den sidan. Spänner jag tills båda oken (blir inte lika hur jag än beter mig) har ett avstånd på 1mm mellan hävarmen och stoppet tar inte handbromsen mycket. Jag vet inte vad jag ska göra mer, spenderat dagar med att försöka justera och fixa till bromsen med d gamla oken. Till slut tröttnade jag och köpte nya och trodde det skulle bli bra, nu har jag slut på idéer så är det någon som vet vad jag kan försöka med så är jag tacksam för all hjälp jag kan få.
enda sättet att få det bra är att köra ut kolvarna så man knappt får på dom sen brukar det fungera så där.
bytte på arbetspolarens mongo och det var rejält mycket strul innan jag fick handbromsen att fungera. bra blev det aldrig.. men som sagt viktigt att armarna är i noll läge när handbromsen är släppt
