2342
Drivaxel hoppat ur på volvo v70n 01
58 Inlägg
29 mars 2013
tjena bytte spindelled i dag och när allt var på sin plats igen och jag skulle åka så durrade bara bilen den drev inte på höger sidan.. tog bort hjulet och tog bort damasken till drivaxeln till delningen asltå inte närmast hjulet utav "mitten" av axeln så då såg jag att kulorna hoppat ur lagret?.  man man bara stoppa tillbaka kulorna och sätta in drivaxeln i igen? sitter de någon låsning där igentligen eller skjuter man bara i axeln eller måste man köpa en ny ?
tacksam för svar big_smile
Senast redigerat av B00DE (29 mars 2013)
241 Inlägg
29 mars 2013
det enklaste sättet att få ihop allt igen plocka bort den inre axeln och plocka ihop knuten sätt upp den i skruvstädet annars kan det vara väldigt bökigt att få ihop den
58 Inlägg
29 mars 2013
så de går altså att bara sätta tillbaka? är de ingen låsning eller något som ska sitta ?
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
29 mars 2013
Nej det sitter ingen låsning inte om det är själva knuten som har hoppat isär.
Däremot sitter det en låsning för att få bort den delen som sitter på drivaxeln.
58 Inlägg
29 mars 2013
Bara börja skruva då tack för svar :-)
1 248 Inlägg
29 mars 2013
Lycka till wink
3 860 Inlägg
30 mars 2013
Kolla med så att inte själva ringen eller vad man säger, där kulorna ska ligga, är skadad.
Detta med knuten hände på min förra och när vi skulle lägga rätt kulorna så hittade vi en liten spricka i själva ringen då, mellan 2 av hålen där kulorna ska ligga så att säga.
Lycka till!
Autotech
58 Inlägg
30 mars 2013
tack för tipset
