2835
Volvo v70 140 hk till 170 hk?
362 Inlägg
29 mars 2013
Har hört att det enda som skiljer min Volvo V70 -00 140 hk från 170 hk är mjukvara.
Hur gör man detta? Är inte ute efter BSR som får upp den till 188 hk eller liknande utan endast 170 hk (164 är det väl i motsvarigheten..
Någon som gjort något liknande?
1 777 Inlägg
29 mars 2013
Tror du måste till en trimfirma, volvo lär ju inte göra det såvida det inte finns polestar till den. Jag har gjort det på min via BSR och det var värt varenda krona:-)
528 Inlägg
29 mars 2013
Du svarar dig delvis själv.  Det är programvaran som skiljer - och du vill inte byta programvaran.  Så vad frågar du efter?  Sedan finns det väl lite äldre 10ventilers 140 hästare också va?  De är inte samma motor,  och går därmed inte trimma lika friskt med chip.
362 Inlägg
29 mars 2013
Jadu.
Vad jag förstår så finns det ett program med 140 hk och ett med 164 hk.
På BSR finns det chip som går upp till 188 hk vilket således inte är original 164 hk.
Så min fråga är alltså om det finns någon som lägger in originalprogrammeringen med 164 hk?
5 747 Inlägg
30 mars 2013
Går det inte att bara ta boxar från en 170-hästare på skroten? (ifall det nu bara är mjukvaran som skiljer, tänkte eftersom det finns 20-ventilare också har jag för mig)
Eller är det startspärr eller något som tar stopp så det inte bara är att byta  boxarna?
Avstängd
4 Inlägg
30 mars 2013
10 ventiler. = 140 hästar
20 ventiler. = 170 hästar
Finns ingen programvara som får 10 ventiler att bli 20.
847 Inlägg
30 mars 2013
Ja fast det är ju inte det han frågar efter. Eftersom det är en V70 med 140hk så är det 20v.
4 824 Inlägg
30 mars 2013
92-98 så är det så men 99-> så har även 140Hk 20 ventiler och det är enbart programvaran som skiljer 140 Hk och 170Hk åt wink
nej det lär det inte finnas, inte ens volvo lär göra det.
Mvh Christian
9 122 Inlägg
30 mars 2013
Skaffa 170hk styrboxar från skroten, åk sen till Volvo för att få dom monterade så kommer dom koda om nycklar mm.
362 Inlägg
30 mars 2013
Hmm.. Detta var intressant!
Vad är det som behöver kodas om när man bytt till en 170 hk-styrbox?
9 122 Inlägg
30 mars 2013
Nycklarna och dosorna till centrallåset.
Senast redigerat av Putteliten (30 mars 2013)
362 Inlägg
30 mars 2013
Hmm.. Det är ju lösbart.
Måste jag inte koda om spjällhus mm. för att fungera med ny styrenhet?
847 Inlägg
30 mars 2013
Borde det inte bli billigare att lägga in programvara istället. Du sänker ju inte motorns livslängd plus att du får något bättre effekt.
362 Inlägg
30 mars 2013
På vilket sätt sänker jag motorns livslängd genom att byta styrbox?
847 Inlägg
30 mars 2013
Nej nu missförstår du nog. Många drar sig att lägga in trimprogram i bilen för att det sliter lite extra på motorn. Men ett 188hk program i en V70 lär inte slita ett dugg extra. Det jag menar är att du troligtvis kommer billigare undan med att trimma istället för att fixa nya boxar o koda om nycklar.
362 Inlägg
30 mars 2013
Där har du en poäng.
Då kommer nästa fråga. Vart är billigaste stället för att "trimma" en v70 sugis? BSR tar 2900:- vad jag vet.
847 Inlägg
30 mars 2013
2900 va ju sjukt billigt. Annars finns det ju itsfun.nu, autotech.
9 122 Inlägg
30 mars 2013
Då är det ju ganska billigt att köra BSR, en beg styrbox på laga.se kostar 3000:- + omkodning av nycklar och larmdosor.
362 Inlägg
30 mars 2013
Haha ja det har du rätt i.
Autotech 4900:-
