1. Det ska indikera "TRACS" på panelen om du trycker på knappen. Kolla om lampan är hel baktill till att börja med.
2. Håller med om att handbromsbackarna kan vara problemet.
3. Du kan antingen göra det rätta sättet och helt enkelt löda upp "locket" - byta lampa - och sen löda ihop det igen. Eller så kapar du av "locket" så att det går att byta lampan och ja..limma fast det igen. Men det senare rekommenderas inte, i alla fall inte från mig. Jag har gjort det första alternativet och det funkade för mig.
4. Börjar den inte blinka efter en liten stund så är det nåt knas ja. Dioden trasig? Funkar larmet?
5. Har inte sett någon inkoppling av något sådant då jag grävt framtill på min V70, men ska inte svära på det.
