3077
Volvo 240, elektrik hastighets mätare och ljus reglage?
96 Inlägg
19 oktober 2011
Heej!
Jag vill veta hur jag ska göra för att koppla in elektrisk hastighets mätare ist för wire.
Har inte kollat på det mycket, men är det någon som gjort det?
Sen undrar jag om reglaget som man sätter och på stänger av lamporna och det.
Finns det olika kontakter,för på min -83a och på min -88 verlar det vara olika då jag inte hittar
lika dana sladdar i -83an.. Tar panelen ifrån en nyare 240..
Nån som kan svara?
Fri fart för ett fritt folk!
14 366 Inlägg
20 oktober 2011
utsendet har varit samma på brädorna sedan 81-93 borde inte vara någon skillnad
sladdarna som går till reostaten ska vara vita och röda lösa sladdar om jag inte missminner totalt
96 Inlägg
20 oktober 2011
Vet att dom varit likadana 81-93, men om det är samma kontakt hela tiden vill jag veta.
1 008 Inlägg
20 oktober 2011
Det kan faktiskt skilja på ljusomkopplaren, på en 83:a så saknas automatiken/avlastningsrelä som kom runt 1986.
Lättast är förståss att skruva loss ljusvredet från den gamla brädan och flytta över.
Att montera elektrisk hastighetsmätare medför att du får byta bakaxel/diffklump från 86 eller nyare eller montera givarkrans i diffen samt byta locket till ett med givare, alltså en rätt stor operation.
96 Inlägg
21 oktober 2011
misstänkte det smile får byta den då smile
har en reservdelsbil från -88 som har elektrik hastighetsmäare.. ska ändå ta bakaxel och allt ifrån den, även mätarhuset såklart.. smile
201 Inlägg
7 april 2013
hej ska göra samma med hastighetsmätaren, har du lyckats på din och i så fall hur gjorde du? MVH JOhan
