Jag vill veta hur jag ska göra för att koppla in elektrisk hastighets mätare ist för wire. Har inte kollat på det mycket, men är det någon som gjort det?
Sen undrar jag om reglaget som man sätter och på stänger av lamporna och det. Finns det olika kontakter,för på min -83a och på min -88 verlar det vara olika då jag inte hittar lika dana sladdar i -83an.. Tar panelen ifrån en nyare 240..
Det kan faktiskt skilja på ljusomkopplaren, på en 83:a så saknas automatiken/avlastningsrelä som kom runt 1986. Lättast är förståss att skruva loss ljusvredet från den gamla brädan och flytta över.
Att montera elektrisk hastighetsmätare medför att du får byta bakaxel/diffklump från 86 eller nyare eller montera givarkrans i diffen samt byta locket till ett med givare, alltså en rätt stor operation.
misstänkte det får byta den då
har en reservdelsbil från -88 som har elektrik hastighetsmäare.. ska ändå ta bakaxel och allt ifrån den, även mätarhuset såklart..
