4318
Mysko växlingar efter batterislut
188 Inlägg
7 april 2013
Batteriet på min Mitsbishi Carisma automat 97a laddade ur över en natt. När jag laddat upp det igen så märkte jag att bilen växlar mkt sämre. Den dubbelväxlar liksom. Den har gjort det en gång innan men det rättade till sig.
Är det nåt man kan kolla själv eller går det att justera på verkstad? Kanske ingen mening förresten då bilen bara är värd 8-9000kr.
Dieseldoktor
112 Inlägg
7 april 2013
kan vara så att den adaptiva styrningen måste anpassa sig då den tappat minne, kör med bilen ett par dagar så kan det försvinna.
188 Inlägg
8 april 2013
Får testa det, den betedde sig likadant i dag.. än så länge.
Dieseldoktor
112 Inlägg
8 april 2013
kolla oljenivån också för säkerhets skull. kika i instruktionsboken hur man går tillväga för att göra det. oftast ska man ha motorn igång och stega igenom alla växellägen och sedan kolla nivån i P-läget med motorn igång.
