3365
Ang orginal baslåda saab 9-5
3 182 Inlägg
8 oktober 2012
ska eventuellt fixa en saab 9-5 original sub men det finns ingen sladd till den sitter den orginal monterad i bilen eller hur ska den kopplas in.
det är min bil den ska kopplas in i.
saab 9-5 2,3t 1999.
6 170 Inlägg
8 oktober 2012
Ska du använda originalbasen som sitter i luckan i skuffen så måste du ju ha "stora" slutsteget till originalljudet också.
Dvs AS3-steget från harman/kardon.
3 182 Inlägg
8 oktober 2012
oki vart sitter det. och passar orginal kontakerna på det steget.
6 170 Inlägg
8 oktober 2012
Bägge originalstegen sitter under A-stolpen på passagerarsidan.
Bara lossa instegslisten och kolla bak klädseln så bör du se det.
Och ja, eftersom det är original så ska kontakterna passa men sen om det är samma kabelmatta till AS2 och AS3 vet jag inte. Kan alltså i värsta fall saknas kablar i kabelhärvan du redan har (om du har någon).
6 170 Inlägg
8 oktober 2012
Steget du ska ha heter 4713699.
Stereon 5038120 eller 5374632.
Basen 4711594 eller 5375837.
Främre högtalare 4616967 * 2 och en 4619086.
Högtalare framdörrar 4616983.
Högtalare bakdörrar 4617007.
Kollade din bil och ser att du har AS2/3-stereon så den behöver du inte byta iaf. Och vad jag kan se i EPC så är det samma kabelhärva till AS2 och AS3 så det behöver du inte heller byta eftersom du har Premium (AS2) i bilen redan.
3 182 Inlägg
8 oktober 2012
oki tackar.  ska ha ett barn till här snart så det som sitter i bakluckan måste bort o göra plats för barnvagnar igen.
Det heter STEREO
893 Inlägg
8 oktober 2012
Sitter det AS1 i din bil i dagens läge kommer det inte funka då du inte har samma kabelmatta. Vissa AS2 har styrning till steget ifrån stereon men i min förra fanns det inte....
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
3 182 Inlägg
8 oktober 2012
hur får jag reda på det om de är as1 eller as2
Det heter STEREO
893 Inlägg
8 oktober 2012
Vart sitter det högtalare orginal i bilen nu? Sitter det bara i bakdörrar och brädan samt enbart cd spelare utan kassette så har du AS1
3 182 Inlägg
8 oktober 2012
har cd o kasset sitter i fram dörrar o bakdörrar och i brädan.
Det heter STEREO
893 Inlägg
8 oktober 2012
Då borde det vara AS2. Bara å riva ner å kolla om kontakten finns där under brädan då smile
3 182 Inlägg
8 oktober 2012
ska inte kontakten sitta höger bak vid det dära facket. eller ska det va nån mer kontakt.
63 Inlägg
8 april 2013
Hej! Har precis köpt en Saab 9-5 -99. Det är grymt bra ljud enligt min mening, bra basåtergivning i framsystemet. Har cd/kasett-spelare. Det sitter galler i hatthyllan men tror inte det är några högtalare där. Ljudet i bakdörrarna är ganska dovt och "instängt" inte samma klarhet som fram. Men angående baslåda, är de bättre att skaffa en originalbas och vad innebär det? Vad är det för styrka/storlek? Vill ha något i stil med 10-12". Vad har ni för tips och trick? Antar att jag har det som kallas AS2 elr 3. Finns de kablar klara för hatthyllan? Mvh
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
