3006
Orolig Renault megane vid halt väglag!
5 Inlägg
25 mars 2013
Hallå garaget!
Har en Renault megane II 03as årsmodell. Och upplever ett konstigt fenomen när det körs över halt,blött underlag. Bakvagnen glider och ibland slungas åt vänster när denna sida åker över nåt halt/blött. Detta har pågått ett tag men utmärker sig mest när det är ishalka eller helt torrt med vattenpölar.
Har mina teorier att det kan röra sig om länkarm eller dylikt.
någon som har en idé om det är ett känt fel eller har varit med om samma sak?
755 Inlägg
25 mars 2013
Däcket kan vara helt slut
If you want to win, You mustn't loose.
18 009 Inlägg
25 mars 2013
Ta en titt på däcken. Även på "insidan" dessa. Onormalt slitet?
5 Inlägg
26 mars 2013
inget onormalt på vinterdäcken iallafall. dock har det blivit på sommardäcken. kan hjulinställningen göra att det spökar som det gör?
87 Inlägg
26 mars 2013
någon dålig bussning i bakvagnen eller kanske dåliga dämpare?
Avstängd
10 388 Inlägg
26 mars 2013
Det kan det, iaf fram (bak har jag inte varit med om)
A3:an var ju "felinställd" (eller "inte inställd" om man så vill) fram, riktigt sliskig att köra så fort det inte var asfalt.
18 009 Inlägg
26 mars 2013
Japp. Hade en BMW 750 som var "riktigt lurig" för ett antal år sedan. En hjulinställning runt om gjorde underverk. Med tanke på din fråga undrar jag om inte just bakhjulen behöver justering...
5 Inlägg
26 mars 2013
Aha, ska göra en hjulinställning snart så får se om det hjälper. återkommer med feedback. cool
5 Inlägg
11 april 2013
På verkstan under hjulinställning uppdagades det en riktig dåligt fjäderbenslager fram. Är detta enkelt att byta?
Avstängd
10 388 Inlägg
11 april 2013
Inte varit med om någon bil där det varit allt för jävligt iaf. Men, det beror givetvis på skruvvana
Kolla om det finns någon verkstadshandbok till din kärr. Kostar någon hundring, är emellanåt löjligt pedagogiska, men kan spara mycket tid
18 009 Inlägg
11 april 2013
Vet ej. Ring verkstad och fråga. Många verkstäder vill inte ha att göra med Megane så kanske du får vända dig till Renault.
5 Inlägg
11 april 2013
Har fått en offert på 1600 inklusive material å arbete varav lagret kostar 800 spänn. Värt å lämna in på verkstad eller försöka själv?
18 009 Inlägg
11 april 2013
inte farligt! Lämna du!
