3221
Bytta front på volvo V40
66 Inlägg
12 april 2013
Hej!!
Som rubriken lyder är jag sugen på att montera fas tvåans front samt kofångare bak någon som vet vad man måste göra för att lyckas
Tack på förhand
There is no replacement for displacement
630 Inlägg
13 april 2013
Fas 2 fronten är kortare än fas 1, så antingen behöver du bygga om fas 2 fronten genom att förlänga den vid hjulhusen, eller så behöver du byta till fas 2 skärmar samt blinkers då de med skiljer. Annars ska det inte vara några större moddar som behöver göras. Baken passar förutom att avgassystemet sitter högre på fas 2 så du behöver ändra fästet till det.
I stora drag är det detta som skiljer sen kan det vara mer smågrejer som jag missat.
Senast redigerat av R_fused (13 april 2013)
66 Inlägg
13 april 2013
Låter ju enkelt haha få se om jag genomför mina planer
630 Inlägg
14 april 2013
Lite jobb blir det, men fas 2 fronten med sportläpp är grymt mycket snyggare!
66 Inlägg
14 april 2013
den är ju det känns lite värt det ändå för locken så att säja
