Fas 2 fronten är kortare än fas 1, så antingen behöver du bygga om fas 2 fronten genom att förlänga den vid hjulhusen, eller så behöver du byta till fas 2 skärmar samt blinkers då de med skiljer. Annars ska det inte vara några större moddar som behöver göras. Baken passar förutom att avgassystemet sitter högre på fas 2 så du behöver ändra fästet till det.
I stora drag är det detta som skiljer sen kan det vara mer smågrejer som jag missat.
Senast redigerat av R_fused (13 april 2013)
