15 april 2013
Som rubriken lyder.
Kommer det låta dåligt/ ge dålig effekt, då basarna vill ha mer kräm än vad steget ger? Eller kan jag driva dom med DLS ca12, så att det låter okej.
Är helt nybörjare, så får skylla på det om frågan är för dum.
Detta är specifikationen för steget:
Tillverkare: DLS
Modell: CA 12
Typ: Klass A/B
Effekt (RMS): 1x220W vid 4ohm, 1x400W vid 2ohm och 1x500W vid 1ohm
Frekvensomfång: 10Hz-35kHz
Inbyggda delningsfilter: LP-filter 50-500Hz, subsonicfilter 15-150Hz
Högnivåingång:Ja med auto-start för bilstereo utan lågnivå
Övrigt: Strömförbrukning 60A
Dimensioner (BxHxD): 312x70x268 mm
Enhet:st
Detta är specifikation för högtalarna:
10' 27,6cm
Impedans 2x4ohm
300W rms
600W Peak
Rek. slutstegseffekt 100-600W rms
Känslighet 85 dB 1W/1M
VAS: 32,2 L
Qts: 0,503
Fs: 32,3Hz
Xmax: 10mm
BL faktor: 6,331 Tm
Monteringsdjup 13,8cm
Mvh nllsson:D
