2711
Köp av ny huvudenhet
1 265 Inlägg
4 april 2013
Vet ni nån modell på eftermarknads huvudenhet som man kan lyssna på musik från mobilen trådlös?
Gärna billig också
1 926 Inlägg
4 april 2013
Enkel eller dubbel-din?
Pris?
1 400 Inlägg
4 april 2013
Alpine CDA-137DTi är en bra spelare men kanske för dyr ?
Kenwood KDC-BT92SD är ett billigare alternativ .
Är det Dubbel-din du ska ha så är det bara kolla så att den har Bluetooth så är det inga problem.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
559 Inlägg
5 april 2013
Gärna billig också
Hej
Alpine UTE-72BT skulle jag rekommendera om du inte behöver cd funktionen.
En mycket välljudande Mediaspelare för ynka 1195:-
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
1 265 Inlägg
5 april 2013
Funkar de med alla enkeldin  bara de är Bluetooth?
Putte1 skrev:
Gärna billig också
Hej
Ska kolla upp de
1 265 Inlägg
13 april 2013
Funkar de att skicka över musiken från mobilen till bilstereon om den  har bluetooth?  enkeldin alltså
5 852 Inlägg
13 april 2013
Absolut går det och Pioneer DEH-X5500BT tycker jag du ska titta på
6 851 Inlägg
13 april 2013
så länge cd spelaren stödjer A2DP så kan du skicka musik från mobil till  cd.
bara för att en huvudet har bt så betyder detta inte med automatik att du kan skicka musik.
kan vara enbart för handsfree,alltså prata i mobil via stereon.
Dock så har alla nyare Kenwood detta stöd som har inbyggd bt. ta en titt på dem.
alla är riktigt prisvärda, även från billigaste pengen.
317 Inlägg
15 april 2013
Jag rekommenderar denna, Kenwood KDC-BT47SD. Med denna maskin har du Blåtand men även 3-par lågnivå så du kan bygga ut systemet i framtiden, USB/AUX samt schysst ljud som jag tycker att Kenwood -spelarna levererar.
Kostar 1490.
http://www.brl.se/sv/artiklar/kenwood-kdc-bt47sd.html
Vi kan billjud - www.brl.se - Vi kan billjud
