Det låter kanon Rallymartin!
Får tyvärr återigen be om ursäkt för att jag är extremt dålig på att uppdatera, glömmer liksom bort det hela tiden!
Här är i alla fall lite fler byggbilder:
Tog och plockade isär motorn. Ska i med en fräschare rova senare, men tills vidare får det duga med en renovering!
Vevlagren var ju fräschast i stan!
Nu är hon ihopskruvad och väntar på att få hoppa in!
Men först ur med gammel B21an!
Därja! Insprut etc. kommer lite senare, kan vara skönt att montera det med motorn i karossen
Nåt klappträ hade rivit ur den gamla hatthyllan på bilen så det var ju bara till att klippa och klistra i från den andra karossen det!!
Nu börjar det närma sig hära!
...Också i med det enda sportiga på hela bilen, Rallystolarna!
Sådärja, som ni ser har jag hoppat över en del steg. Men det var för att inte behöva göra inlägget för långt! Så här såg hon i alla fall ut på första provturen:
Efter lite allmän uppfräschning:
Jag har även tagit både fjäderben och bakaxel från den gamla karossen eftersom det satt 4:10s bakaxel och vocdämpare etc. på gammelskånken
Nya bussningar runt om har hon också fått!
Så här ser bettan ut i dag! Bilderna kommer från LBC-Ruschen i Lima.
Så, det var allt för denna gång! Ursäkta för dåligt med uppdateringar och ett långt inlägg! ... Framöver sommaren kommer jag fylla i med ny lackering och ny motor. Ska skriva post-it lappar överallt så jag kommer ihåg att uppdatera!!
Tack å hej
//motorboy
