3382
Saab 9-3 årsm 01-tickande ljud från motorn,kamkedjebyte?
25 Inlägg
4 januari 2012
Tja.
Som rubriken lyder så tickar saaben lite oroväckande från motorn:(, kamkedjebyte på g?
Den har gått strax över 17000 mil.
Tacksam för alla svar!
Senast redigerat av pettersson__92 (4 januari 2012)
562 Inlägg
4 januari 2012
Kedjorna brukar inte ticka vad jag vet, ofta mer ett rasslande ljud.
Du kanske har dålig olja/låg oljenivå så att någon ventiltryckare avger ett tickande ljud. Även spridare kan ju ticka, men de brukar man inte reagera på om man inte "lyssnar" efter dom.
9-5 Aero Sedan -05
25 Inlägg
4 januari 2012
Så det kan bara vara att det är dålig/för lite olja?
25 Inlägg
4 januari 2012
En liten uppdatering, tog era råd och kollade oljan och det var minimalt, fyllde på olja och nu slutade det låta!
Tack för hjälpen gubbar! smile
1 498 Inlägg
4 januari 2012
Försök nu hålla den på max då det bara rör sig om 4liter och du minskar risken för oilsluge och andra otrevligheter.
25 Inlägg
4 januari 2012
jag ska göra det, tänkte byta olja och filter snarast!
35 Inlägg
18 april 2013
För att väcka tråden lite, är det BARA låg oljenivå som får det att ticka?
I min bil så gick det hål på oljeröret mellan oljekylare och filter och all olja forsade ut.
Så jag är lite nervös att nåt gått sönder i toppen pga oljebrist.
Jag har hällt i fyra liter, dock inte kollat nivån innan post här, så det borde vara nog i den.
Ska man hälla i mer om det varit helt tomt?
Jag kan tänka mig att jag borde tvätta ur toppen oxå eftersom det är en begagnad bil, för säkerhets skull om inte annat. Och byta ventiltryckare. Och packning. Osv...
Senast redigerat av ztamizzen (18 april 2013)
SAAB 9-3 2,0T -00
I bra skick med vissa småsaker som måste fixas. Så därför är jag här!
