3280
Jetti's Nissan 200sx s14a Projekt!
99 Inlägg
8 januari 2012
Tjena!
Gick för ungefär ett år sedan och köpte mig en 200sx s14a som då var nästan helt original och hade bara gått ca8000mil, det som var gjort då var öppet sportluftfilter från BMC och 3" rostfritt catback av okänt märke med 5" ljuddämpare. Körde med den som den var under hela sommaren men kände att nu i vinter så ska den fixas till lite och få upp lite mera kusar och förbättra ljudsystemet.
Bild på bilen när jag köpte den
https://www1.garaget.org/archive/130/129305/234065/234065-2191213.jpg
Det som redan är gjort ser ni i mina "Framtidsplaner" inne på sidan men det som ska göras kommer jag från och med nu uppdatera i denna tråd. (Första gången jag gör en projekttråd så bear with me on this one wink )
/  = Påväg
-  = När bilen kan köras ute igen
+ = Väntar på demontering
* = väntar på installation
X = Monterat och klart
[+] Bakrutetorkarn ska väck
[-] Solfilm till bakrutorna
[-] Helrekond
[/]Autobahn88 FMIC Kit
[/]Autobahn88 Oljekylar kit med filterflytt
[*]Z32 MAF
[/]Nismo 555cc spridare
[/]Walbro 255lhp soppapump
[*]Z32 Bränslefilter
[X]Nistune
[X]Rockford Fosgate T400-4 Slutsteg
[X]Rockford Fosgate P1652S Kit högtalare till framdörrarna
[*]Nissan original Växelspaksdamask med plastramen.
[*] Autometer Mätarhållare A-Stolpen med plats för 2 mätare
Detta borde få upp kusarna någorlunda målet är någonstans runt 280-300hk, tänkte köra safe iår och nästa vinter gå igenom motorn och installera Smidda kolvar och stakar etc om inte motorn rasar innan dess dvs wink
Samt så kommer jag skicka min framstötfångare och sidospeglar på lackering då dessa ser rent ut sagt dåliga ut just nu, och kanske alternativt bakstötfångaren eller vad tycker ni? Ska den svarta plasten på bakstötfångaren fortsätta vara svart eller ska jag lackera den i samma färg som resten av bilen?
Och så tänkte jag "förfina" inredningen lite men ska försöka behålla original look så mycket som det går då jag bara gillar original looken.
Senast redigerat av Jetti (12 februari 2012)
41 Inlägg
8 januari 2012
Satan så grym färg, mer bilder tack!
99 Inlägg
8 januari 2012
Idag blev det massor av tid i garaget har rivit en hel del inredning och dragit kabel samt lött och testat nistune kortet, och till min förvåning så funkade det :-) Trodde inte att mina lödkunskaper skulle duga men tydligen så räckte det!
Här kommer bilder!
Nistune kortet inlött och klart
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129305/129305-19a6b1dd6b6c0669ab6262c8054485b5.jpg
Slutsteget och högtalarkittet till framdörren
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129305/129305-dc1c1f0412f3281eb55375247137ff39.jpg
Påbörjat rivning av stol och mittkonsol samt radion inte mycket att se än dock.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129305/129305-55a577a51de3a637d532b2cf438db55e.jpg
Dörren nerplockad samt att jag dragit ny högtalar kabel men det syns inte på denna bilden..
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129305/129305-e8e456e54e4a99e8eb524879865de0ec_large.jpg
Drog även strömkabeln till slutsteget och det fick bli genom att borra ett hål och sätta dit lämplig gummibussning
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129305/129305-af55b715075fb13ef02ae8e98d3c8056.jpg
Här fick bli hemmet för säkringen till slutsteget, skruvade fast i säkringslocket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129305/129305-afb75ff462a10b20fa6f2761b437c6d7.jpg
Här är det då urplockat med mittkonsol och stol samt här ser ni strömkabeln som kommer. Men jag drog om strömkabeln som ni ser på nästa bild då denna dragning inte var optimal enligt mig smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129305/129305-86fcb82afefb291d345bf6e12dc3ab05.jpg
Provplacering av slutsteget och test av strömtillförseln och allt verkade fungera! Drog strömkabeln längs torpedväggen på passagerar sidan sen längs med tröskeln och under mattan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129305/129305-df84b94d8f79bf9075f3991ba8981880.jpg
Hittade även detta medans jag höll på att dra strömkabeln, någon som vet vad detta är? :S Låg fint ihop buntat under mattan
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129305/129305-6c26178288705ee47de7ce67cfb98a79.jpg
Här har jag plockat ner Plasten till A-Stolpen på höger sida och här hittar vi den gamla diskanten som är relativt död.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129305/129305-44bd4d034a6ee3f96896d2960b628fc8.jpg
Här har vi gamla diskanten i jämförelse med nya, ska modifiera fästet lite så det passar till den nya diskanten
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129305/129305-4f76abfff356d6c05a7f65c69b872b8e.jpg
Det var allt jag hann med idag och fortsättning följer förhoppningsvis redan imorgon :-)
Kommentera gärna!
Senast redigerat av Jetti (8 januari 2012)
1 Inlägg
8 januari 2012
Ser fram emot sommaren :-).
12 Inlägg
10 januari 2012
Thumbs up!
Impreza GT -99
99 Inlägg
17 januari 2012
Update 17/1
Inte mycket som hänt då tiden varit prioriterad till annat (Jobb...) Men lite har man fått gjort iaf tex installerat klart framhögtalarna och diskanterna. Dock gjorde jag en annan lösning på diskanthållaren i a-stolpen då jag aldrig lyckades modifiera original fästena tillräckligt bra. Ja, ni ser själv på bilderna :-)
Det som fortfarande kvarstår på ljudsidan är kabeldragningen till hatthyllehögtalarna men det borde gå relativt fort bara jag får tiden till det.
Hann även testa systemet med bara "luft dragna" kablar till hatthyllan och må säga att det låter förj*vla bra wink
Väntar fortfarande på leverans av delar så jag kan påbörja det riktiga projektet ;-)
Har även hunnit beställa ny växelspaksdamask och plasten runtom fick bli original då original all the way! (I utseendet iaf) smile
Samt en mätarhållare som man sätter bakom ratten för 2st mätare, ska bli intressant hur bra det ser ut.
Lösning a'la smältlim
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129305/129305-18f8fb112db146a65f128c38deb0e860.jpg
Högtalarn på plats i dörren
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129305/129305-7a97265c8eae8070e431989d3fbf9164.jpg
Påträffade också rost när man tog bort dörrinsidan, det gillar vi icke!
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129305/129305-5e2315ed68f1c23bb496c7883bec7977.jpg
Nu ser det bättre ut. Sorry för dålig skärpa vet ej varför det blev så.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129305/129305-5aef189dc5a79d9526dec439cd2aba9b.jpg
Förhoppningsvis får jag några av mina delar i denna vecka så kommer jag pyssla med installationen av dem i helgen.
Över and out!
99 Inlägg
12 februari 2012
Tjena!
Tänkte att det var dags för en liten update, har inte hunnit med nästan någonting då jobbet tagit all min tid och att fixa iordning vinterbilen för besiktningen eller heter det beskitning? big_smile
Har fått hem Z32 MAF och z32 Filter så dessa ligger o väntar tills resten av setupen anländer så jag kan kränga in dessa. Beställde även lite annat gott som Mätarhållare och Ny Damask med plastramen till växelspaken.
Håller på att avsluta det sista som finns i ljudinstallationen.
Bilder dyker nog upp senare under dagen!
12 Inlägg
6 mars 2012
hänt något mer? smile
Impreza GT -99
99 Inlägg
9 mars 2012
Just nu har det hänt lite men ändå något. Jobbet slukar tid :-<
Lämnat in diverse delar på lackering såsom spegelkåpor fram/bakstötfångare då dessa var  dåliga i lacken.
Håller nu på med att montera bort bakrutetorkaren, samt så håller jag på med astolpshållaren och nåra mätare. Får se om det blir något "trimmande" till sommaren då leverans av delarna tar längre tid än jag trodde så det kanske blir att jag får skjuta upp den delen till nästa höst/vinter, då jag helst vill installera allt på en o samma gång.
Men har dock bytt ut vxl och diffolja som var redigt skitiga, med ny fräsch motul olja :-) Ska bli motul i motorn med.
Ska dock köra ett experiment när jag fått Bredbandslamdan installerad så får jag se hur värdena är där otrimmat just nu, kan ju finjustera dessa så kanske det blir lite bättre gång i maskineriet på bara originalgrejjer :-)
12 Inlägg
9 mars 2012
Låter ju fint de smile) Själv blev det ett par nya fälgar.. wink
Impreza GT -99
Putteliten
32 Inlägg
20 april 2013
fan de händer ju inget här!!! uppdate nu vill vi ha smile Eller står de still? Dum fråga när jag vet svaret men ändå
Jag lider inte av dåligt minne. Jag njuter av de!
