3331
Volvo 744 bas i kupen.. bild fins .
268 Inlägg
27 april 2013
Tjena har läst lite nu hur man kan få in basen i kupen. tänkte om någon kan säga om min ide går eller hur jag ska gå lättast tillväga.
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1943194
det är min ide nu låtsas vi att det är kupen. det blåa är vad det då kallas tror ni kallar det skihål eller nå. ganska uppenbart vilket som är lådan då som sagt. den lilla men som ni ser det röda ska vara ljudämpning. det gåra är lådan jag tänkt bygga runt om min låda så att jag får in ljudet i kupen om ni förstår hur jag menar nu tar ju min bas i taket under hatthyllan men bygga runt om går ju. aja jag vet ej ni får säga hur ni tycker jag ska gå till väga. för jag är gode less att bara höra BONK BONK SKRAMMEL SKRAMMEL BONK det är ju inte någon djupbas direkt då man öppnar bagaget känner man ju direkt tyket som är i den. men aja tacksam för fina svar smile
här är bild på mitt hemmagjorda hatthylla.
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1943399
jag funderar på att sätta dit 6.5or också som stereon ska dra och 6,9orna ska bli dragna av slutsteget.
Senast redigerat av sju40 (27 april 2013)
4 Inlägg
27 april 2013
Du kan ju om inte annat kapa upp ett hål i hatthyllan och stoppa typ en 6" basport eller liknande, då borde du få in ljudet smile
268 Inlägg
27 april 2013
Jasså är det så simpelt?? https://www.google.se/search?hl=en& … B640%3B480 såhär då menar du antar jag?
268 Inlägg
27 april 2013
dem borde man kunna gör sj då antar jag av vanligt rör?
4 Inlägg
27 april 2013
Jo det borde inte vara svårare en så. Jo du kan göra det själv av ett vanligt rör och bara snygga till det lite smile
5 852 Inlägg
27 april 2013
Bygg som din bild och täta runt lådan så att du endast spelar genom luckan då kommer du få ett bra resultat.
268 Inlägg
27 april 2013
Tujbo det var så jag tänkte men det skulle ju inte bli fult med ett hål heller. genom hatthyllan har gjort mig en egen nu smile
5 852 Inlägg
27 april 2013
Okej men som sagt kör på den varianten så kommer du få till ett bra ljud.
268 Inlägg
27 april 2013
kom med förslag på vad jag ska klä hatthyllan med smile det uppskattas och jag vet att det är amatörbygge... ingen behöver påpeka det jag vet det redan smile
5 852 Inlägg
27 april 2013
Vanlig hederlig högtalarmatta är det bästa.
268 Inlägg
27 april 2013
Okej ska försöka fixa det uti baklyset glepar lite för mycket imo men annars ser den ju inte allt för dålig ut hmm
