Det är en del pyssel att bygga från automat till manuell, du behöver pedalställ, spakställ, konsoll i mitten runt spaken som är till manuell, du behöver koppling och tryckplatta såklart, du behöver koppla förbi/bygla startspärren, kontaktdonet sitter under mittkonsollen mot askkoppen till om jag inte minns fel, den har 4 sladdar, vajer eller hydralisk.. alla gillar olika och finns för och nackdelar med båda.
Du behöver kardanrör åxå samt växellådsfäste till den lådan du ska använda, samt att du behöver ta bort kylningen till automatlådan som jag antar sitter inbyggd i orginalkylaren.. så ta bort rören och plugga.
Nåt sånt skulle jag sikta på.
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
