När det är Bandpass så är ju basen inne i lådan. är det något speciellt mått på hur mycket luft det ska va på var sida av basen eller är det den vanliga luftmängden "bakom" basen som gäller ?
där är skidlucka jag hade tänkt använda till att få in ljudet i bilen genom. det spelas väl mest djupbas musik antar jag. det brukar vara gått om bas i alla fall
Sluten kammare: 30 liter netto, dämpmatta på innerväggarna Portad kammare: 30 liter netto, ingen dämpmatta Port: 110x110 mm i innermått (fyrkantig alltså) och totalt 400 mm lång
Porten blir aningen lång, men om den kan sticka ut hela vägen genom hela ryggstödsdynan så borde det nog inte vara några bekymmer att få plats med resten inuti lådan. Ovanför 60 Hz faller frekvensåtergivningen tydligt i teorin iaf, du får väl testa att dela däromkring.
Ja, 30 liter netto ska båda kammarna vara på. Du får alltså lägga till den plats som bas och port tar upp, glöm inte det. I den kammare som porten sitter i ska det inte finnas dämpmatta.
Nu är jag lite osäker på vad du menar med "framför", men om du menar att portmynningen inuti lådan sitter framför baskonen så bör ju avståndet vara minst samma som portens innerdiameter. I övrigt ska porten inte vara så nära att konen kan slå mot den.
Finns det tillräckligt utrymme så är det en fördel att montera basen så att magneten sitter i portade kammaren, då blir kylningen av talspolen mer effektiv. Fast i ditt fall tror jag inte att det finns plats att göra så.
