3765
Volvo 740 Tic 1986
EN Tic som ska få ny inredning, bantning på extra kablar, uppfräschning motor/motorutrymme, rost lagning & om lackering!
6 522 Visningar
Uppdaterades senast 28 maj 2013
13 Inlägg
9 april 2013
Hej min första projekttråd på Garaget så jag hoppas ni har överseende då jag är ny på dethär med att ladda upp bilder osv!
Bilen då är en:
Volvo 740 Tic 1986 med plastoson kjolpaket.
Motor: B230FT (et original)
Växellåda: M46
Styrsystem: Motronic
Svetsdiffad bakaxel
Det som ska göras/ är gjort:
Ta bort extraktorgrenröret och montera  original [X]
riva solfilm och lägga ny [/]
montera röda do88.se tryckslangar och HKS dump [X]
montera vita blinkers och Hovabakljus [/]
Byta inredning från beigh/blå/rött till Svaart med röda helskinn stolar (sålänge) [/]
fixa elsystemet då det är miljoner extrakablar dragna [X]
elhissar fram []
dra om ljudet [/]
fixa takluckan []
kolla över motorns skick []
fixa lite rost []
Lacka om till original svart 19 []
Det var väl det hela tillsvidare lol
Bild ifrån när den var utställd ibörjan av 2000-talet, Bilen kommer vara på Vallåkraträffen 2013 för en såkallad "comeback" men inget överflödigt bygge utan bara förfinad smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152975/152975-c4c47351f26efab87b5f7602dd880abf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152975/152975-4f9fcd05f24701beffe7fd1ec7772a95.jpg
Precis hemkommen! började riva bort extraktorgrenröret och monterad orginal, byte även växellåda från m47 till m46 då m47an var rasad på 3an! (provade en m47 innan det blev m46 och den rasade dagen efter på 3an och 5an)
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152975/152975-2ef36e285fc0f4090e879e47e39de945.jpg
Sen började jag byta inredning, instrumentpanel på plats! får bli en bättre bild när den ska ut och  luftas sen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152975/152975-8d9300305f150cb725d31965c55925f1.jpg
igår trillade det in ett paket från Vparts som ska på i helgen! ja inte godisen då de var en lite överraskning ^^
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152975/152975-4b9d1ecf60dcbd2bcebbfbcf76086444.jpg
lite bättre med svarta insatser ! (till höger, original till vänster) big_smile
även toppen av för att kolla kolvar osv. men inget synligt fel.... byter förmodligen motorn nu framöver väntar bara på svar från säljaren när jag kan åka och kompprova den motorn cool
Hej! killen med en motor var oseriös så nu kör vi på en renovering!
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152975/152975-0ce4e356fa9397eeed96bf433615cec3.jpg
motorn riven för kontroll av synliga fel
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152975/152975-49700a8c492c6d6339f49292fe7e025c.jpg
precis bytt kolvar och monterat vevlager,ramlager och nya kolvringar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152975/152975-2ab07e908ec6fd9a43ad0f4b03899621.jpg
byta av c-lås till den modernare som sitter direkt i dörrlåsen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152975/152975-9b9679344b0c68c2d4ee8226167ea988.jpg
skarvning av elen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152975/152975-618f4b4a0befbb5746da54944bed0aa3.jpg
nu är snart all svart inredning på plats! kvar att göra är att hämta ett par gråa 850 helsskinn stolar och baksäte och modda dit, kommer passa fint med den gråa golvmattan! cool
Det var allt för nu tongue ikväll ska jag lacka blocket rött sen på torsdag så åker motorn i igen! kanske blir ett litet filmklipp vid uppstarten då om ni är snälla roll
Senast redigerat av confuzzed (7 maj 2013)
Skrap
2 098 Inlägg
9 april 2013
Ser trevligt ut, kul med lite historia från "förr", lycka till smile
1 677 Inlägg
9 april 2013
Ska följas! smile
135 Inlägg
9 april 2013
måste bara fråga varför du ska ta bort extraktorgrenröret? tongue
13 Inlägg
10 april 2013
Extraktorröret skulle bort för det var sprickor i det sen var det fel avgasfläns mot turbon så det läckte så härligt!
big_smile
135 Inlägg
10 april 2013
big_smile
okej då förstår jag! smile
13 Inlägg
15 april 2013
får ursäkta att det inte blev någon update denna helg då sambon kom och sa att hennes bil ska besiktas så jag fick hugga tag i den och byta avgassystem och massa annat småplock! tongue
13 Inlägg
22 april 2013
i helgen som varit har det hänt grejer!
började med ett kompprov på motorn och det visade sig att en cylinder bara var på 4 bar! dom tre andra låg på 11,5-12 bar ! så i veckan ska jag åka och kompprova en annan motor och ev köpa den och slänga i!
rev toppen på den gamla motorn och kollade läget men allt såg fint ut så det är säkerligen kolvringarna då det är bra flås i vevhusventilationen...
fortsatte med lite annat efter sökandet av motorn och det blev svart i lyktorna och så har jag börjat montera det nyare c-låset i dörrarna! även dragit kablar till bakdörrarna så jag har ljud där också.
ska ta lite bilder i kväll när jag fortsätter med elen i dörrarna, är en jävel på att glömma det lol
13 Inlägg
28 maj 2013
En liten update!
Kan säga att det börjar balla ur lite nu på detta projekt!
Har varit och hämtat en 960 front+dörrar nu i helgen och även en elektrisk taklucka så snart sätter det fart ordentlogt med ombyggnation på bilen! smile
Motorn är ihopplockad nu också och den går som ett spjut! cool
