Watt antal på slutstegen och max rms? i 4 - 2 ohm tack. sen är basen 2ohm kompatibel antar det då det oftast när de är 2 kablar är 2x4ohm? men var inte säker på det utan kolla gärna är sen ngt av dom stegen 2ohm kompatibelt o bryggbart o basen är 2x4ohm kan du ju brygga plusen med den andra plusen och minusen med den andra minusen så får du ju ner basen i 2ohm. se bara till att sakerna stödjer det. för annars kan det lukta bränt o sluta fungera och i värstafall börja brinna. av att titta på avsäkringarna är inget av stegen speciellt kraftfulla? 25 amp på ena och de andra ser jag inte de bästa du skulle kunna göra är nog o leta på blocket efter ett begagnat 2ohm kompatibelt steg för en billig peng. Av vettig kvalite. inge kina saker som står att dom ger ut 2x200wrms på en 25amp säkring tillex.
Senast redigerat av ffskim (29 maj 2013)
