Ta en tumstock, mät höjden på motorn, från tråg till högsta punkt samt lägg till hur mycket du ytterligare måste lyfta motorn för att få den över kanten och lägg till lyftens arm plus 1dm för det du har emellan lyft och motorn.
Ta samma tumstock, mät längden emellan växellådans framkant och stötfångaren, lägg till motorlyften och vips har du måttet du minimum bör ha.
