3564
Mått framför bil för att lyfta ur motor?
10 Inlägg
15 juni 2013
Hur långt mellan kofångare och vägg måste det vara för att det ska gå att lyfta ur en motor ur en 940 i ett garage?
Vad är minsta takhöjd?
Med en vanlig motorlyft för 2000 kr på typ Biltema/Jula alltså.
Evildan
15 juni 2013
Ta en tumstock, mät höjden på motorn, från tråg till högsta punkt samt lägg till hur mycket du ytterligare måste lyfta motorn för att få den över kanten och lägg till lyftens arm plus 1dm för det du har emellan lyft och motorn.
Ta samma tumstock, mät längden emellan växellådans framkant och stötfångaren, lägg till motorlyften och vips har du måttet du minimum bör ha.
