3400
båslåde fråga
126 Inlägg
30 oktober 2005
vad e en sluten låda å inte?
LÅS DENNA TACK
Senast redigerat av 855 300 hk (30 oktober 2005)
42 Inlägg
30 oktober 2005
En sluten låda är en låda som är sluten = lufttät. En låda som inte är lufttät är inte sluten. Advanced shit wink
82 Inlägg
30 oktober 2005
Enkelt förklarat: Har lådan ett hål är den INTE sluten. Har den inget hål och är helt tät = sluten.
Audi A4 2.0TDI Quattro '08 || Arctic Cat M800 SnoPro '13
864 Inlägg
30 oktober 2005
om en baslåda inte är sluten så är den vanligtvis portad, dvs det går basrör ut från lådan
"portad"
http://www.blocket.se/view/6423959.htm? … amp;city=0
"sluten"
http://www.blocket.se/view/6263068.htm? … amp;city=7
Driver
2 111 Inlägg
30 oktober 2005
Vilka för för/nackdelarna med de olika typerna.?
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
42 Inlägg
30 oktober 2005
Vad det inte det jag sa. Hmm...iallafall, det finns några olika sätt att montera en bas. Enklaste ordningen är något som kallas "infinite baffle" där basen sitter i en vägg som teoretiskt sett inte har luftkontakt med framsida och baksida, även populärt kallat "open air". Sedan kommer vi till slutna lufttäta lådor, även kallade tryckkammarlådor där luften i lådan tar emot tryckförändringar som membranet skapar. Poängen med en högtalare är ju att skapa tryckförändringar i luften. Skulle basen monteras helt öppet kommer tryckförändringarna framför och bakom membratet ta ut varandra och ge en mycket dålig verkningsgrad (akustisk kortslutning).
Sedan finns det olika varianter på ventilerade lådor (som inte är sluta alltså wink ) Där man med portar/rör tar hjälp av luften inne i lådan att skapa ännu högre tryckförändringar genom att låta ljudet komma ut genom porten med samma fas som membranet. Enkelt förklarat.
Driver
2 111 Inlägg
30 oktober 2005
menar vad det är för för/nackdelar rent ljudmässigt. inte monteringsmässigt. T ex om man vill ha djup bär så är x bäst osv. att lite låda ger snabb bas såa att säga har jag förstått o vice versa men mer info! tongue.. big_smile
42 Inlägg
30 oktober 2005
Sluten = snärtig bas, effekttålig men lägre verkningsgrad. Ventilerad = djupare bas, hög verkningsgrad, svårare att få den fungera som tänkt. Lätt att den blir bullrigare och får knasig frekvensgång. Beror lite på vilken typ av musik man ska lyssna på också. En perfekt byggd ventilerad låda funkar ganska bra till allt men bäst till dunk.
126 Inlägg
30 oktober 2005
tack för alla svar
