17 juni 2013
Bilmodell
Volvo 945 gl
Årsmodell
1994
Miltal
42600
Modifikationer på bilen
531 topp, vx3kam, öppet filter, bortplockad pulsair
Hur yttrar sig felet?
* Bilen går väldigt dåligt när den är kall
* rycker på tomgång, lite pendlande tomgång, runt 100 varv upp/ner
* seg reaktion på gasen, ibland så händer ingenting nr jag trycker på gasen o helt plötsligt rycker den till o gasar iväg, ibland smäller de till i avgasröret
* lambdalampan lyser
* rycker väldigt mkt när man ger bilen lite gas, detta uppkommer oavsett hastighet och växel
* när bilen kommit upp i arbetstemp så beter den sig normalt, svarar bra på gasen, går ordentligt men tomgången e ryckig samt att om man frikopplar så går tomgången ner väldigt lågt innan den lägger sig hyffsat normalt igen
Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
det är som sagt när motorn är kall, känns som om att den går sämre när de e lite soppa i den, typ under kvarts tank
Vilken felsökning har redan gjorts?
bytt: Btr, huvudpumpen (dock va de biltema, låter som fasen och ska bytas ut), insugspackning o grenrörspackningar, tändstift, soppafilter, tändkablar, olja, oljefilter, luftfilter, hällt i rengöring för spridarna.
har även dubbelkollat så kamremmen står rätt efter toppbytet, toppen var inlämnad hos motorrenoverare som godkände att den var okej att köra med.
Har bilen varit på verkstad för avläsning av felkoder osv?
felkoder har jag kollat själv, felkoderna är 2-3-1 & 2-2-1, båda dessa säger att bränsletillförseln är för dålig vid delbelastning och på tomgång, har även ett högt lambdavärde (låg på 1,03 på senaste bes)
felkoderna 1-2-1 & 2-3-2 kommer upp när man kört ett bra tag. även dem säger att bränsletillförseln är för dålig
mina misstänkta är: förpumpen i tanken o huvudpumpen... båda dessa skall bytas.
kan hända att det finns avgasläckage innan katt, känner inget men de låter som att det finns en läcka där, men borde inte de ge för kraftig bränsletillförsel?
det blev en jävla massa text... men hoppas verkligen att någon orkar läsa allt och kan hjälpa mig o lösa detta !!
