3403
Audi S4 2,2 TQ hackar vid 1bars laddtryck och varm motor.
1 335 Inlägg
3 november 2012
Har en Audi S4 2,2 Turbo Quattro 1992 som börjar hacka när motorn är varm och laddtrycket kommer upp till 1bar.
Den går klockrent när motorn inte är riktigt varm.
2.2T 20V AAN motor
Revo 303hk chip
1.8T Tändspolar
1.5 bar WG fjäder
RS2 Grenrör
RS2 Turbo
RS2 Toppackning
Någon som vet vad det kan vara?
116 Inlägg
3 november 2012
har du tändkablar eller hur är det med 1.8t spolarna?.så hade jag med orginal spolar på min s4a jag hade.
457 Inlägg
30 juni 2013
har du löst problemet ?
Varje beröring av bromspedalen är första tecknet på rädsla !!!
its only illegal if you get caught!
1 335 Inlägg
1 juli 2013
Jepps... Sålde bilen så nu är problemet ur värden big_smile
457 Inlägg
2 juli 2013
så du gick den lätta vägen med andra ord skriver när jag har fixat min s4 smile
1 335 Inlägg
2 juli 2013
Har du samma problem? Jag misstänker att det blev vid montering av öppetluftfilter för den va inte så när originalburken satt där.
457 Inlägg
2 juli 2013
så efter några timmars felsökande så kom jag fram till att det är magnetventilen som styr laddtrycket som är sönder
Ps välj aldrig den lätta vägen wink
