3588
Seat Cordoba -99 tänder inte. Gått bra, dog plötsligt här om dagen.
52 Inlägg
2 juli 2013
Har en Seat Cordoba från 99. Den har gått fint fram tills i lördags då den tvärdog. Jag stod nästintill stillaståendes i köer, när den dog likt att någon vred av nyckeln för tändningen. Elen går på, startmotor går, men bilen tänder inte.
Jag har gjort följande:
* Bytt tändspole
* Bytt alla fyra tändstift
* Bränslepumpen verkar gå då den "surrar" 1-2 sek efter det att jag vridit på tändningen
* Rengjort luftfilter och gasspjäll (har kanske inte betydelse...)
Det luktar lite bensin bak vid avgasröret så det verkar som att det inte beror på soppan (dock ej helt säker, någon som har något tips för att idiotkolla?). Sedan provade jag att ta loss ett av stiften, sätta in det i tändhatten, hålla mot   motorblocket och vrida om nyckeln, men det kommer ingen gnista. Gjorde det på 2 stift till och med utan att se någon gnista...
Har någon en vettig idé på vad som kan vara fel eller vad jag mer kan försöka kolla?
52 Inlägg
3 juli 2013
Googlat vidare och läst lite om hallgivaren. Kan det vara problemet att den inte tänder överhuvud taget?
5 127 Inlägg
3 juli 2013
Min brors golf dog en dag på en parkering och efter en del felsök så byttes varvtalsgivaren på vevaxeln. Sen gick bilen igen. Den lämnade även felkod så prova att läsa av dom
