Hej ska snart börja bygga ljud i golfen. Och hittar inte läckan på C-låset. Så den låser ej skuffen....
Är massa skit i låset så nyckeln ej går i. mer än ungefär 2-3cm. Vad är det bästa att göra rent med? Duger denna: http://biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-S … TFE-36425/ trots att det står att det är för upptinade lås.
Alla tips på spray,medel å allt annat är välkommet. Får jag inte bukt på problemet så byter jag låset. Men det känns som sista utvägen.
har ingen kompriessor så kan ej ta tryckluft heller. Och mackarna här i trakterna har inget handtag så det passar bara ventiler-.-
Edit: läst att 5-56 ska bara bra på att ta bort smuts. Är det sant eller falskt?
Frågan är om inte en rostlösare kan vara en bra start och en låsolja som en avslutning.
Om det finns något märke som är bättre än något annat får någon annan svara på
Kanske.. Kör just nu med rostolja.... Ett par gånger om dagen.... i ca en vecka. Men inte blivit någon skillnad än..:p så vetefan om den hjälper mer :p
Plocka isär låset och gör rent eller byt det måste ju vara det enklaste. Jäkligt svårt att bara smörja upp det om det är så pass igensatt.
Ah kanske..:p Får kika på det. :p vet du om man kan typ köpa lås nånstans om jag inte får rent det, så man får samma nyckel sen?:p känns så jobbigt å ha 2 olika haha.
