3441
Ampire Bold 124, Tips! :)
14 Inlägg
30 juni 2013
Tjena, inskaffat mig 2st nya Ampire Bold 124 (4+4ohm). Jag använder ett Magnat 2000w Monosteg. Min fråga är då, hur ska jag koppla för det bästa ljudet?
Hötalarna: http://nmiab.se/bashogtalare/12/ampire- … 4-ohm.html
Specifikationer: http://pdf.ampire.de/bold_new.pdf
http://i43.tinypic.com/x2q5ux.png
Eller ->
http://i40.tinypic.com/30xa0r4.png
Klarar mitt steg av 1ohm? Vad är optimalt och vad ger best ljudkvalite och allt vad det innebär.
Samt, behöver en lådritning till en låda för dom högtalarna, den ska vara portad med basreflexrör 10x30cm och lådan ska vara 45L! (maxmått, 39cm hög, 85cm lång)
Tacksam för all hjälp! smile
Senast redigerat av Johannilzn (30 juni 2013)
159 Inlägg
11 juli 2013
Det litermåttet, 45L med 4"port på 30cm, kan aldrig vara till två basar.
Jag gissar på att du läst manualen rakt av och tänkt fel?
I manualen finns ett lådförslag angivet, vilket är 45L med 10x30cm port, men det är för en bas om jag inte läst helt fel..
Kontakta företaget du köpt basen av och be dom räkna ut en låda för två basar, får du ett litermått på det så är det inga problem att ge dig lite mått att bygga efter smile
